09.08.2004, 11:40
Xedos 6 V6 (Serie 1, BJ 1992)
Schlagen an neuer Antriebswelle
Habe bei meinem Xedos 6 Bj. 10.92 links vorne schon zweimal neue Bremsscheiben und Beläge machen lassen.
Dann die Antriebswelle.Trotzdem schlägt oder schleift was , besonders wenn ich in die Kurve fahre und das Gewicht dann auf die linke Seite drückt(.vorne links) Neue Bremssattel habe ich auch auf beiden Seiten drin. Das Auto stockt dann etwas wenn ich über Bodenwellen fahre.So wie wenn ich leicht Bremsen würde. Keiner kann mir helfen, weil ja alles neu gemacht ist... Was könnte es sein.. Drehe noch durch..
Geräusch ist nur beim Fahren, beim hochbocken und im Leerlauf auf Bühne ist dann nicht s zu merken oder hören.
Jede Werkstatt sagt mir es wäre nichts ,, aber man hört es ganz deutlich...... Das Geräusch kam allerdings erst nach dem Einbau der neuen Antriebswelle auf...verschwand dann nach Wochen und ist jetzt wieder um so stärker da..
Weiß jemand vielleicht, was das sein könnte????
Wäre heilfroh für einen Tipp.........PS: Das Radlager wurde auch schon zweimal gewechselt...Spur wurde auch alles eingestellt. Mir kommt es so vor, als ob der Bodenbereich etwas vibriert, denke es ist die neue Antriebswelle.. aber keiner merkt was bei den Testläufen,, nicht mal die Mazda Werkstatt Meister...
Danke
09.08.2004, 19:11
Re: Schlagen an neuer Antriebswelle
Hebe mal das Auto mit dem Wagenheber an den Vorderrädern auf, bewege das Rad leicht links-rechts.... mit beiden Händen. Wenn du jetzt ein Klackern hörst, dürfte eines der Kreuzgelenke deffekt sein.
Kostenlose Überprüfung beim ADAC? Wenn ja, lass das mal dort checken, unter anderem auch ob das Traggelenk Spiel hat.
Wenn du dein Auto aufgebockt hast montiere das Rad ab und "reiße" einfach mal an allen Stangen und Gelenken und Stoßdämpfer die du so finest ..... vielleicht hörst du ja was.
09.08.2004, 20:25
Weiss nicht, obs beim Xedos auch passieren kann, aber beim Colt meiner Freundin schleift ein Auswuchtgewicht an der Bremsanlage und verursacht die von die gemachten Geräusche.
Thomas
99er MX-5 NB
91er Miata NA
92er Xedos 6 V6
62er SR-2
Thomas
91er Miata NA, 1.6
62er SR-2
11.08.2004, 18:59
Danke für die Anregungen.. aber glaube das ist nicht so was... laß jetzt aber nochmal alles überprüfen...
Das Auto ist für über 3000Euro überholt,,, nur das nervt..
es kommt mir auch so vor, daß irgendwas nicht rund läuft.. das müßte doch die Antriebswelle sein,, keiner der Werkstattfuzis,, will was hören,, weil die alles repariert haben..war aber mal für zwei Tage weg als neue Bremssättel draufkamen und die Bremsflüssigkeit getauscht wurde.. für zwei Tage wieder schön Xedos fahren.. dann wars wieder da... ich werd noch verrückt..
30.09.2004, 14:46
Hallo! ich kann dein Problem verstehen, habe einen Xedos 6 V6 Bj92 mit 180000 km drauf
Hatte genau die selben Vibrationsgeräusche und das nur in den Kurven zwischen 100-130 km/h war echt nervend,vor allem die Vibrationen kamen über ganzen Boden.
Habe mit meinem Kumpel die Felgen überprüft aber an der Felgen lag es nicht.
Als ich die Hintere Felgen nach vorne getauscht habe verschwanden die Vibrationen für eine Woche.
Jetzt ist es wieder wie früher,das nervt echt und ich weiß nicht was ich machen soll.
Bei Mazda haben die vorne alles abgecheckt aber finden das Problem nicht
