28.01.2005, 16:08
Geht im Leerlauf aus/ beschleunigt ungleichmäßig!
Tag Leute, ich hab leider wieder ein "kleines" Problem mit dem Xedos. Er geht seit ein paar Tagen im Leerlauf aus und wenn er beschleunigt kommt das nicht gleichmäßig sondern irgendwie stufenweise! Als ob ihn etwas daran hindern würde richtig durchzuziehen. Hab den Fehlerspeicher auslesen lassen, aber das führte leider auch nicht zur Ursache! ....ich bin verzweifelt.....
28.01.2005, 18:41
Mazda 3 Fastback (2023)
Re: Geht im Leerlauf aus/ beschleunigt ungleichmäß
1.6er oder V6? Klingt für mich ein bischen nach dem üblichen Problem von wegen schlechter Zündung. Falls V6, überprüfe mal, ob in den Zündkerzenschächten Feuchtigkeit oder Öl ist. Könnten aber auch Zündkabel sein, oder (wie bei mir damals) Feuchtigkeit im Zündverteiler. Der Effekt war bei mir damals ähnlich, nur ausgegangen ist er nie.
In welchem Zustand sind denn Zündkerzen und Luftfilter?
29.01.2005, 16:39
Ja es ist ein V6. Die Zündkerzen sind so gut wie neu aber den Luftfilter werde ich mal wechseln. Ist echt zum kotzen, werde wohl den Fehler von der Wekstatt suchen lassen müssen. Wird wohl doch wieder teuer!
31.01.2005, 09:36
Re: Geht im Leerlauf aus-->Zündkabel!!!!!!!!!!!!!!
hallihallo, habe das gleiche Problem gehabt. Fehler:Zündkabel!!!danach läuft der wagen wie eine eins. Versuchs damit,
31.01.2005, 16:02
Alles klar ich versuchs damit. Vielen Dank mal!
02.02.2005, 17:22
Hi, habe ähnliche probleme mit meinen v6 xedos.
2mal ist er, nur nach etlicher mühe angesprungen (war fast ersoffen), und vorgestern im leerlauf ausgegangen, bzw. sehr unrunder leerlauf bei ca. 500 upm.
anwas könnte da liegen?
frank
21.02.2005, 16:25
Also die Zündkabel sind jetzt neu drin. Er geht zwar im Stand nicht mehr aus, beschleunigt aber immernoch nicht gleichmäßig und im leerlauf zuckt er auch rum. (wenn er warm ist) So ein scheiss echt mal...!
21.02.2005, 16:59
Ich fahre xedos 6 Bj.94 seit einem Jahr und habe ein großes Problem.
Am anfangs hat er leicht gerukelt und seit gestern springt überhaupt nicht an.
Die Kraftstoffpumpe läuft, Ich glaube der Zündet nicht.
Weil manschmall geht er kurz an, dan ist er diereckt wieder aus.
Wo soll ich den Fehler suchen?
Könnte das am Zündkabel leigen?
21.02.2005, 20:55
Vergesst mal nicht die Zündkerzen vor lauter Zündkabel-geplänkel geraten die sechs Funkensprüher mal aus dem Sinn..
Vielleicht sind die ja durch, oder der Zündverteiler is halbwegs im Eimer...was ja schlimmer(und teurer) wär.
Hat übrigens Christian(Wirthensohn) auch in seinem Kommentar geschrieben-Leute lest mal alles durch.
parick
25.02.2005, 20:55
Hatte gleiches Problem bei kaltem Motor.
hab dann den Luftmassenmesser getauscht,
seitdem ohne Probleme.
MFG André
