Re: Sehr hoher Ölverbrauch, + Scharze wolke!!
Hi Andreas,
das Problem mit dem Ölverbrauch beim V6 Motor ist bekannt. Das kann durch verschiedene Einflüsse kommen. Ich rate dir auf jeden Fall dringen was zu unternehmen, wenn du selber nicht versiert bist was daran zu ändern fahre am besten gleich in eine Werkstatt.
Wenn wirklich durch Verschleiß ein- oder mehrere Kolben zu viel Spiel haben kann es sein das du demnächst einen Kolbenfresser hast. Außerdem darfst du nicht vegessen das durch das, so wie du es schilderst, austretende Öl der Katalysator schaden nimmt. Womöglich ist der schon beschädigt und dann kommst du wenn du Pech hast nicht mehr durch die nächste ASU.
Ich kannte das Problem mit dem hohen Ölverbrauch von einem Xedos 9 2,0l. Ein Meister bei der Werkstatt erzählt mir, dass Sie schon einmal einen Motor zerlegt haben und der nicht mehr zu retten war. Dieser X9 verbrauchte bis zum Verkauf über 2,5 Liter auf 1000km, allerdings hatte der bis dahin 240tkm gelaufen. Und der Kat. war vorher schon dadurch kaputt gegangen.
MfG Lars
