Alt 14.02.2005, 13:22   #1
Norbert
Standgas (1,6l Bj 97)
...eine merkwürdige Entdeckung machte ich heute.
Das Standgas meines Xedos ist ziemlich niedrig (kommt mir zumindest so vor), etwa bei 500 U/min und wenn ich die Heckscheibenheizung einschalte, geht sie runter auf 400 U/min und der Motor läuft nun auch nicht mehr richtig rund.
Nun versuchte ich mit der kleinen Schraube am Gaszug das Standgas zu verändern, was jedoch nur bedingt möglich war.
Bis < 600 U/min funktionierte die Verstellung, dann jedoch dreht der Motor bei minimalster Schraubendrehung hinauf auf 1100 U/min.
Hat jemand eine Erklärung dafür?
Und kann das Standgas auch woanders eingestellt werden?
Allgemein habe ich beim fahren ein Problem mit Lastenwechsel, also der Moment wo wieder Gas gegeben wird.
Eine feine Dosierung ist einfach nicht möglich, so kommt es das sich die Fahrweise des Xedos sehr rupig (und somit nervig) anfühlt.
Wegen einer "anderen" Sache (Aussetzer beim Kaltstart) wurde bereits ausgewechselt:
Zündkabel, Zündkerzen & Drosselklappensensor.
Ob das auch was mit dem Standgas zu tun hat?
Für konstruktive Antworten wäre ich sehr dankbar.
Norbert
