Alt 09.03.2025, 23:56   #1
profy
Benutzerbild von profy
Mazda Xedos 6 2.0
Pfeil Und wieder ein Bekloppter, der hier sein Xedos 6 vorstellen kann.
Was soll ich sagen. Ich bin wieder Rückfällig geworden und habe einenXedos 6 EZ 1996 vorm Afrikaexport gerettet.
Der Anfang war schon merkwürdig. Die erste Werkstatt in der Nähe des Verkäufers hat quasi nichts gemacht außer telefonisch eine lange Liste von Reparaturen zu präsentieren, die angeblich nötig gewesen wäre, um TÜV zu bekommen. Aber auch das haben sie nicht gemacht. Also habe ich das Auto teuer in die Nähe meines Wohnortes in eine Werkstatt gebracht und die haben einfach den TÜV versucht - und es hat ohne etwas zu tun funktioniert. Ich konnte den Xedi anmelden und auf die Straße bringen.
Wie klein das Auto in den Ausmaßen im Vergleich zu heutigen Autos ist, aber vom Design genauso gut ein Auto von heute sein könnte.
Der Xedos hat natürlich die Probleme an den Radläufen .
Im Motorraum übertönt irgendwas sägendes den schnurrenden 6-Zylinder mit 148tkm. Klimakompressor?
Auf der Hutablage liegt etwas rum, was ich nicht kenne. Siehe Bild. Ist das eine Alarmanlage?
Eigentlich fehlt nur der Abdeckkasten der Sicherungen Fahrerseite innen. Sonst voll ausgestattet mit Ledersitzen und CD-Wechsler mit Bedienhebel am Lenkrad. Alles wichtige funktioniert so weit. Die Scheinwerfer kommen mir wie neu vor. Das hatte ich schlechter in Erinnerung. Dafür geht die Lenkung relativ schwer (im Vergleich zu unserem 2011er Toyota Verso). Kupplung braucht auch ein bisschen Eingewöhnungszeit.
Aber das Auto zaubert mir wieder ein Lächeln beim Gas geben ins Gesicht.
Hits:	296
Größe:	475,7 KB
ID:	9522   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	236
Größe:	340,3 KB
ID:	9523   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	253
Größe:	345,8 KB
Hits:	246
Größe:	118,9 KB
Alt 10.03.2025, 11:23   #2
Servus.
Willkommen zurück!
Wünsche dir viel Spaß mit dem kleinen V6!
Immer die gleiche Masche.....
Beim Design staune ich auch immer wieder, wie zeitgemäß es immer noch wirkt.
Da würde ich sofort was machen (lassen).
Apropos. Bist du Selbst-Schrauber oder hast eine passende freie WS an der Hand?
Kannst du davon ein Video machen?
Hast schon Ölwechsel gemacht? Wenn ja auf welches?
Ich tippe auf PDC. Aber dafür fehlen die Sensoren in der Stoßstange. Verfolge mal die Kabel, wohin die gehen.
Klingt gut!
Schwer zu sagen, ich kenne den Verso nicht. Kann normal sein, kann aber auch nicht. Vielleicht stammen die Geräusche auch von der Servopumpe?
Mach mal eine Ölspülung der Servo.
So muss es sein!!
Alt 10.03.2025, 12:08   #3
Ich würde auch auf eine Einparkhilfe tippen. Es muss wohl tatsächlich auch solche Einparkhilfen ohne sichtbare Ultraschallsensoren geben. Meine Werkstatt hat mir vor vielen Jahren sowas mal vorgeschlagen und bei Amazon und Co. findet man die Dinger für kleines Geld als "unsichtbare Einparkhilfe". Keine Ahnung, ob sowas überhaupt gescheit funktionieren kann und ich habe es nie näher angeschaut, weil ich generell immer eine Rückfahrkamera bevorzuge.
Alt 10.03.2025, 20:29   #4
profy
Mazda Xedos 6 2.0
Servus.
Willkommen zurück!
Vielen Dank
Ich bin leider kein Schrauber. Das ist ja der Wahnsinn. Eine Werkstatt hätte ich wohl, aber das ist schon sehr teuer und die nimmt Termine nur noch Quartalsweise an
Video werde ich gern machen. Wie gesagt, es wurde nichts gemacht, somit auch kein Ölwechsel. Es ist 10W40 laut Zettel drin. Der letzte TÜV Bericht vor dem aktuellen hat auch Öl am Motorblock und Getriebe bemängelt.
Oh, natürlich. Die Sensoren stecken wohl da, wo die Anhängerkupplung hin kommt. Das ganze funktioniert aber nicht.
Alt 11.03.2025, 11:17   #5
Was ist damit konkret gemeint? Du musst 1/4 Jahr auf einen Termin warten?
Hm, spannend.
Wenn dir das wichtig ist, würde ich eher was modernes verbauen.
Die Nachrüstkits die man z.b. für den Mazda 3 BM für die Front kaufen kann, hab ich beim 3er BL eingebaut. Weil die komplett eigenständig funktionieren.
Alt 14.03.2025, 22:53   #6
profy
Mazda Xedos 6 2.0
https://youtube.com/shorts/fA2mcsSpZsM?feature=share
Alt 17.03.2025, 11:27   #7
Danke.
Die Hydros sind das schon mal nicht!
Denke das ist ein Lager, nur die Frage welches....
Geh wie folgt vor.
1.) Motor laufen lassen und AC abschalten: wenns nicht weg ist, weiter suchen
2.) Bau den vorderen Keilriemen ab, der Lichtmaschine und AC-Kompressor antreibt.
Und lass den Motor kurz laufen.
Wenn das Geräusch weg ist, dreh mal die Lichtmaschine per Hand. Wenn da was höhrst, ist sie der Übeltäter.
3.) Wenns noch da ist das Geräusch, ist es keines von beiden (Lichtmaschine oder AC-Kompressor).
Bau auch den zweiten Riemen ab.
Wieder laufen lassen. Aber echt nur sehr kurz!!! weil die Wasserpumpe nicht mehr angetrieben wird.
Der zweite Riemen treibt die Wasserpumpe und die Servopumpe an.
Wenn es da noch immer nicht weg ist, könnte es eine Rolle des Zahnriemens sein.
Weißt du wann der ZR das letzte mal gewechselt wurde?
Viel Erfolg!
Bitte berichten
PS: Eines der Lager der 2 Keilriemenspanner wäre auch noch denkbar.
Alt 23.03.2025, 15:57   #8
xedos6
Willkommen, schön das du wieder ein Xedos geholt hast.
Für mich hört es sich nach Rollenlager an.
Um das Geräusch zu lokalisieren kann man mit einem Stethoskop abhören.
Geändert von xedos6 (23.03.2025 um 16:00 Uhr)
